Homecast Digitalreceiver Satellitenreceiver HS5101 CI Reparaturtipps zum Fehler: Booting bricht ab, welcher Kondensator als Ersatz? Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Homecast HS5101 CI --- Booting bricht ab, welcher Kondensator als Ersatz? Suche nach Homecast |
BID = 706472
Elektro-Phantom Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neu-Isenburg
Defekt : Booting bricht ab, welcher Kondensator als Ersatz?
Hersteller : Homecast
Gerätetyp : HS5101 CI
Hallo an alle Profis!
Ich habe folgendes Problem: mein SAT-Receiver bootet immer unn immer wieder von vorne. Den Fehler dafür habe ich bereits in einem anderen Forum entdeckt: ein Kondensator (Bauteil-Nr. C13) auf der Netzteilplatine ist defekt. Ich weiss sogar war für ein Typ der Kondensator ist: es handelt sich um einen 1000 µF Kondensator mit 10 V, 105 Grad C.
Auslöten und einen neuen Kondensator einlöten schaffe ich, aber ich habe keine Ahnung was für einen Kondensator ich neu bestellen muss. Man hat mir für die Bestellung bei conrad.de folgende Bestell-Nr. genannt:
472662 - 62
446357 - 62
Welchen soll ich denn nun nehmen, bzw. sind die überhaupt der richtige Ersatz für das defekte Teil? Da ich mich mit den Angaben zu den Bauteilen überhaupt nicht auskenne, hoffe ich auf Eure Hilfe, damit mir wegen einem falsch verbautem Kondesator nicht die Hütte abbrennt.
Vorab vielen Dank an die Community!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Phantom am 8 Aug 2010 12:30 ] |
BID = 706498
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Nutzbar sind beide, der zweite ist aber besser geeignet, da hochwertiger.
Die Hütte wird dir durch einen falschen Elko aber auf keinen Fall abbrennen.
BID = 706500
Super, das ist doch mal eine Aussage! Dann werde ich mir das Teil besorgen und hoffen, dass die Reparatur funktioniert.
Weshalb ist der zweite Kondensator eigentlich hochwertiger. Er ist ja wesentlich günstiger, als der erstgenannte (€ 0,35 anstatt € 1,13)?
BID = 706503
perl Ehrenmitglied
| Weshalb ist der zweite Kondensator eigentlich hochwertiger. Er ist ja wesentlich günstiger, als der erstgenannte (€ 0,35 anstatt € 1,13) |
Da liegt ein Illtum von dir und Mr.Ed vor.
Der erste ist für bis zu 63V, kann also die 6 2=36 fache Energie speichern und passt deswegen wahrscheinlich auch mechanisch nicht.
BID = 706532
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Man kann auch bei anderen Firmen bestellen.
Wenn es ein hochwertiger Elko sein soll:
http://www.segor.de/suche.shtml?fot.....p;M=1
Prüfe, ob er mechanisch passt.
DL2JAS
BID = 707306
sei aber vorsichtig wenn du im Netzteilbereich rumhantierst
das kan dich auch dein leben kosten.............
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420143 Heute : 3488 Gestern : 5490 Online : 352 6.6.2024 18:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0371389389038
